  • Berto 105 posts 177 karma points
    Jul 17, 2009 @ 13:11
    Berto
    Problem with tinyMCE
    I'm using umbraco to feed a xml to a flash. In some nodes I have a html box. For some reason, when I edit the content, in IE the html it's correct:
    <p>Através da constituição de parcerias de longa duração, a VISTA assume um papel de parceiro estratégico na criação de valor para a sociedade, para o Estado e para as empresas públicas e privadas angolanas.<br /><br />As parcerias público-privadas com o Estado surgem como via privilegiada para ajudar as entidades competentes a fazer face aos desafios do futuro. O envolvimento do sector privado será a garantia de que as soluções de investimento e de prestação de serviços serão financeira e economicamente eficientes.</p>
    And this is the same content in Firefox:
    <p>Através da constituição de parcerias de longa duração, a VISTA assume um papel de parceiro estratégico na criação de valor para a sociedade, para o Estado e para as empresas públicas e privadas angolanas.<br /> <br /> As parcerias público-privadas com o Estado surgem como via privilegiada para ajudar as entidades competentes a fazer face aos desafios do futuro. O envolvimento do sector privado será a garantia de que as soluções de investimento e de prestação de serviços serão financeira e economicamente eficientes.</p>
    The first problem is the extra space after the <br /> tags. The flash when interpreting this content, add's a space in the line that shouldn't be there.
    The second problem is that in the xslt I'm using the umbraco.library:RemoveFirstParagraphTag to get remove the <p> tags. This method also replace \n by an empty string, so far so good, but by some reason that iludes me, the content save to the Database, is going with \n, and calling the method, i get some content with the words togheter when they should have been separated.
    I Searched in the tinyMCE forum, in this forum, in the old forum of umbraco, Google... and no luck
    Can anyone help me?
    Thx
    Berto
    Jul 17, 2009 @ 14:43
    Indeed this situation can be a mess. Would eventually be able to clear white space either somehow server side or in the flash that receives your xml?
    Otherwise I might suggest you change your property to at simple text box instead since your mentioned question can be hell. I know the solution might not be ideal dependent on who updates the content etc. - But if it is you who are updating the content I think it's the best quick and a bit dirty solution to your problem.
    Jul 17, 2009 @ 16:42
    Berto
    Unfortunately the updates are done by the client, so it was to be a html box. I didn't want to change the code of umbraco... but i'm trying to find the method that saves the content to see if I can do a workaound.
    Any more tips?
  • Heather Floyd 610 posts 1033 karma points MVP 7x c-trib
    Aug 25, 2009 @ 03:36
    Heather Floyd
    There is a problem with the "umbraco.library:RemoveFirstParagraphTag()" function. It seems to be deleting random spaces between words.
    Vote to have the issue fixed here: http://umbraco.codeplex.com/WorkItem/View.aspx?WorkItemId=23386
    ~Heather
